Energieverbruik en stand-by
Stel de stand-by stand van je mediabox zelf in
Next Mini Ziggo
Energieverbruik van de Next Mini
De Next Mini heeft 3 instellingen voor energieverbruik in stand-by.
Snelle start
Met 'Snelle start' start je Next Mini op in een paar seconden. Het stroomverbruik in stand-by stand is in deze stand hoger.
Trage start
Bij 'Trage start' verbruikt de Next Mini minder stroom dan bij 'Snelle start'. Het opstarten duurt iets langer, ongeveer 20 seconden.
Eco-modus
De Next Mini staat standaard in 'Eco-modus' door EU-regelgeving. Dit is de zuinigste stand. De opstarttijd is ongeveer 25 seconden.
Sneller opstarten? Gebruik een stopcontact
Sluit de Next Mini aan op een stopcontact en niet via de USB-kabel op de TV. Dan start de box tot 70 seconden sneller op. Met Snelle start kijk je zo het snelst naar je favoriete programma, film of serie.
Laat de stekker in het stopcontact
De opstarttijd gaat terug naar ongeveer 70 seconden als je de stekker uit het stopcontact trekt.
Energieverbruik in stand-by aanpassen
  • Druk op de Home-knop van je afstandsbediening.
  • Ga naar het Tandwieltje (Opties) en selecteer Systeem.
  • Selecteer Opstarttijd mediabox en druk op OK
  • Selecteer Snelle StartTrage Start of Eco-modus en druk op OK
Opnames blijven bewaard
De Next Mini neemt zelf geen tv-programma's op, die bewaren we online. Ze blijven dus altijd bewaard. Ook als je Next Mini helemaal uitgeschakeld is.
Stroomverbruik van de Next Mini
Hoeveel stroom de Next Mini per uur verbruikt, hangt af van je energie-instellingen. En of de mediabox aan staat of in stand-by. Bij gemiddeld gebruik is het verbruik:
Status Stroomverbruik
Aan
Maximaal 5 Watt
Snelle start
2,9 Watt
Trage start
0,9 Watt
Eco-modus
0,5 Watt
Mediabox Next Ziggo
Energieverbruik van de Mediabox Next
De Mediabox Next heeft 3 instellingen voor energieverbruik in stand-by.
Snelle start
Bij 'Snelle start' start je Mediabox Next binnen een paar seconden op. Het stroomverbruik in stand-by stand is wat hoger.
Trage start
Bij 'Trage start' verbruikt de mediabox minder stroom dan bij 'Snelle start'. Het opstarten duurt iets langer, ongeveer 20 seconden.
Eco-modus
De Mediabox Next staat standaard in 'Eco-modus' door EU-regelgeving. Dit is de zuinigste stand. De opstarttijd is ongeveer 25 seconden.
Sneller opstarten? Laat de stekker in het stopcontact
Je Mediabox Next start tot 2 minuten sneller op als je de stekker in het stopcontact laat zitten. Met Snelle start kijk je zo het snelst naar je favoriete programma, film of serie.
De Mediabox Next neemt zelf geen tv-programma's op, die bewaren we online. Ze blijven dus altijd bewaard. Ook als je Mediabox Next helemaal uitgeschakeld is.
Stroomverbruik van de Mediabox Next
Hoeveel stroom de Mediabox Next per uur verbruikt is afhankelijk van je energie-instellingen en of de mediabox aan of in stand-by staat. Onderstaand verbruik is bij gemiddeld gebruik:
Status Met netwerkkabel Via wifi
Aan 11,16 Watt 11,84 Watt
Snelle start 9,29 Watt 11,12 Watt
Trage start 1,55 Watt 1,59 Watt
Eco-modus 0,34 Watt 0,36 Watt
Horizon Mediabox Ziggo
Energieverbruik van de Mediabox XL
De Mediabox XL  heeft 3 instellingen voor energieverbruik in stand-by.
Snelle start
Bij 'Snelle start' verbruikt je Mediabox XL in stand-by iets meer stroom. Hij start binnen een paar seconden op.
Trage start
Bij 'Trage start' verbruikt de Mediabox XL iets minder stroom dan bij 'Snelle Start'. Het duurt wel ongeveer een minuut voordat de box uit stand-by is.
Eco-modus
In deze stand gebruik de Mediabox XL de minste stroom in stand-by. Het duurt tot 3 minuten tot de box is opgestart.
In de eco-modus werkt internetten en bellen niet als de Mediabox XL in stand-by staat. 112 bellen kan ook niet.
  • Druk op de Menu- of Home-knop van je afstandsbediening
Wanneer naar stand-by?
De Mediabox XL gaat automatisch in stand-by als je het apparaat 3,5 uur niet gebruikt. Dit pas je zelf aan:
  • Druk op de Menu- of HOME-knop van je afstandsbediening
  • Ga naar het Tandwieltje (Opties), selecteer Systeem en druk op OK
  • Selecteer Wanneer in standby en druk op OK
  • Selecteerde gewenste duur en druk op OK
Stroomverbruik van de Mediabox XL
Hoeveel stroom de Mediabox XL per uur verbruikt is afhankelijk van je energie-instellingen en of de mediabox aan of in stand-by staat. Omdat je opneemt in de cloud is er niet langer een hoger verbruik tijdens het opnemen. Sterker nog; de mediabox hoeft niet eens aan of in stand-by te staan om op te kunnen nemen.
Aan Maximaal 59 Watt
Snelle start 34 Watt
Trage start 16 Watt
Eco 0,4 Watt
Humax mediabox Ziggo
Energieverbruik van de Humax mediabox
De Ziggo Mediabox van Humax heeft twee instellingen die invloed hebben op stand-by en het energieverbruik.
Energiebesparing in stand-by
Je kunt bij de Mediabox van Humax kiezen of je energiebesparing aan of uit wilt zetten. Staat deze instelling aan, dan verbruikt het apparaat minder stroom in stand-by.
Automatisch uitschakelen
Deze instelling zorgt ervoor dat de Humax mediabox automatisch in stand-by gaat als je hem een tijdje niet gebruikt. Erg handig als je bijvoorbeeld wel je tv uitzet, maar de mediabox vergeet.
  • Druk op de Menu-knop van je afstandsbediening
  • Ga naar Instellingen en druk op OK
  • Selecteer Systeem en druk op OK
  • Selecteer Energiebeheer en druk op OK
Energie-instellingen aanpassen
Pace mediabox Ziggo
Energieverbruik van de Pace mediabox
De Ziggo Mediabox van Pace heeft twee verschillende instellingen die invloed hebben op stand-by en het energieverbruik.
Wanneer naar stand-by ?
Daar stel je in na hoeveel minuten de Mediabox op stand-by springt. Standaard is dat na 210 minuten, wat neerkomt op 3,5 uur. De minimale tijd is 30 minuten en de maximale tijd is 240 minuten.
Automatisch naar stand-by
Deze instelling zorgt ervoor dat de Pace mediabox automatisch in stand-by gaat als je hem een tijdje niet gebruikt. Erg handig als je bijvoorbeeld wel je tv uitzet, maar de mediabox vergeet.
Energie-instelling aanpassen
  • Selecteer Energieverbruik instellen en druk op OK
Pace mediabox Ziggo
Energieverbruik van de Digitale Ontvanger
De Digitale Ontvanger (Humax 5500c) heeft twee verschillende instellingen die invloed hebben op stand-by en het energieverbruik.
Vanzelf naar stand-by
Daar stel je in na hoeveel uur de mediabox op stand-by springt. De minimale tijd is 1 uur en de maximale tijd is 4 uur.
Snel opstarten nog mogelijk binnen (min.)
Deze instelling zorgt ervoor dat je de mediabox snel kan opstarten nadat de box in standby is gezet. Erg handig als je de mediabox per ongeluk uitzet en hem snel weer wil opstarten.
  • Ga vervolgens naar Systeem en druk op OK
Als je Mediabox XL ingesteld staat op Eco, dan kan het zijn dat het even duurt voor het apparaat op snelheid is. Wil je hier liever niet op wachten? Verander dan het energieverbruik in stand-by naar Hoog.
Dat herken je heel eenvoudig aan het logo op de voorkant van de mediabox. Staat er een wit Ziggo logo of UPC logo op de voorkant? Dan heb je de Mediabox van Pace. Staat er Humax-logo op de voorkant, dan heb je de Mediabox van Humax.
